Как сделать сэндвич панель? Как своими руками изготовить сэндвич панели?
Клей Момент [15] более года назад
Из чего и как самостоятельно в домашних условиях можно сделать сэндвич панели?
Сэндвич панели это не что-то одно.
Если Вы имеете в виду вот такую
сэндвич панель, плиты ОСП и по середине утеплитель пенополистирол (как вариант, есть и другие), то можно попробовать, хотя в условиях мастерских (промышленных) склеиваемая плита находится под давлением причём длительное время (около 3-х часов).
В домашних условиях плиту ОСП держать под давлением просто без вариантов, слишком большие размеры плиты.
Для приклеивания пенополистирола к ОСП, можно использовать клей Ceresit CT 84
(Церезит), это полиуретановый клей работает по ОСП и пенополистиролу.
Адгезия сумасшедшая, довольно быстро застывает (2-а, три часа), влагостоек.
Поверхность плиты очищена, чуть зашлифована, загрунтована с просушкой.
Клей лучше наносить на всю поверхность плиты.
Ну а дальше нужен вес (давление) тут уже смотрите сами, вёдра с водой и так далее, ищем утяжелитель и оставляем его на сэндвич панели на некоторое время.
Самый простой способ изготовить сэндвич панель своими руками:
  1. - это купить тот самый мини завод
  2. Научиться жестяному ремеслу
  3. Выучить язык теплотехники и правильно уметь вести расчеты в теплотехническом сопротивлении теплоотдаче, потому что - будет холодно, потому что - и нержавейка сгниет, потому что дорого обойдется и дешевый утеплитель
  4. Научится строить из этого материала - все то чего хотите построить. т.к. от того какой формы сэндвич панели Вы изготовите зависит - все экономические стороны
  5. В любом деле существует опасность сделок - а Вы в секунду сколько ошибок готовы свершить?
Сендвич панели то разные бывают.
Обычно это какие то листы, между которыми какой то утеплитель.
Собственно что бы сделать эту самую сендвич панель.
Нужны листы и утеплитель определенной толщины.
А так же клей для этих листов. И пресс.
Мажем клеем утеплитель, подкладываем листы. Зажимаем прессом. Ждем сколько надо что бы клей высох.
Получаем сендвич панель
Смотря что иметь ввиду под сэндвич-панелью?
Самый простой вариант её изготовить из двух листов ДСП или ОСБ, или деревянных щитов, или другого похожего материала, а внутрь положить пенопласт.
Если такой расклад устраивает, значит делаем вот что:
  • Режем материал до нужного размера.
  • Торцы наружного и внутреннего щита необходимо по любому чем-то обработать, да хотя бы просто покрасить, для того, чтобы не гнили и не разрушались.
  • Найти ровную поверхность и сразу приготовить какие-нибудь тяжёлые предметы, чтобы придавить потом щиты.
  • Укладываем сразу два щита рядом и наносим на них клей, делаем всё точно по инструкции в зависимости от выбранного варианта клеевого состава.
  • Через какое-то время по инструкции на один щит укладываем пенопласт и сверху накрываем другим щитом. Совмещаем их ровно друг с другом и укладываем наверх тяжёлый груз.
  • После того, как клей высохнет, получается трёхслойная плита, которая и имеет общее название - сэндвич-панель.
