Что такое накатная резьба на болтах?
ForeMan [10.3K] 2 года назад
Накатная резьба на болтах это способ получения резьбы (изготовление) методом накатки.
В процессе используется специальный инструмент в основе работы которого лежит пластическая деформация заготовки под болт.
Если проще, то используется метод выдавливания части материала.
К инструментам изготовления данной резьбы можно отнести и различные плашки (накатные), резьбонакатные ролики, резьбонакатные головки и так далее, включая "раскатники" (стержни для внутренней резьбы, если проще).
Плашки для изготовления накатной резьбы работают в паре, причём одна подвижная, а другая не подвижная.
В промышленных масштабах задействованы вот такие резьбонакатные автоматы (станки).
К плюсам накатной резьбы можно отнести следующее:
В разы бОльшая производительность в сравнении с нарезным методом (способом).
Резьба без заусенец, шероховатостей.
Но есть и минусы, основной это довольно высокая стоимость оборудования.
Накатная резьба это резьба сформированная определенным способом. Это процесс , при котором резьба получается в результате прогонки заготовки через резьбонакатный инструмент. Деталь получается готовой в результате пластической деформации. Такой результат получается благодаря тому, что материал заготовки, в процессе воздействия на него инструмента, деформируется - часть материала выдавливается во впадины инструмента.
Есть у данного метода свои достоинства и недостатки. Из преимуществ можно выделить:
К недостаткам относят:
К тому же, данный метод подразумевает грамотный подбор режима обработки и точный подсчет геометрических параметров, как рабочего инструмента, так и детали, иначе может произойти ряд негативных явлений, вроде отслаивания металла по резьбе, чешуйчатость заготовки, большой перенаклеп...
Как правило, данный метод используется при крупносерийном производстве.
