Что такое нарезная резьба на болтах?
ForeMan [9.7K] более года назад
Нарезная резьба, это способ изготовления (точнее способ получения резьбы на болтах).
Так называемый "шаг" (расстояние между витков) резьбы на болтах может быть разным.
Инструменты используемые для нарезания резьбы разные, это и плашки (нарезается наружная резьба, сантехники называют её "папа").
И метчики, с помощью метчиков нарезается внутренняя резьба ("мама") в случае с болтом это резьба на гайке.
В промышленных масштабах (объёмах) резьбу нарезают на специальных резьбонарезных станках, но принцип нарезания тот же (см. выше).
Производительность станков разная, соответственно и объёмы выпускаемой продукции, разные.
В домашних условиях резьбы нарезают при помощи вот такого не дорого инструмента, в народе "резьборез ручной" (в наборе плашки, трещотка).
Можно нарезать резьбу и на трубах, при желании можно даже самодельный болт изготовить, но это мало кому интересно (я о изготовлении блотов "на коленке"), проще купить.
Скажем так, нарезная резьба - выступы и впадины последовательно чередующиеся на поверхности, в данном случае, болта и расположенные по винтовой линии. Бывают различные типы резьбы с различным шагом. Например, по форме зуба резьба может быть прямоугольная, метрическая, дюймовая, трапецеидальная и так далее. Как правило, в жилом строительстве и ремонте применяется метрическая резьба.
Для нарезания резьбы используется специальный инструмент - плашка для наружной и метчик для внутренней.
Чтобы нарезать резьбу нужна практика и некоторые теоретические знания. После чего для Вас это занятие не составит никакого труда.
Есть и другие особенности, например, при работе с различными металлами, но это уже другой вопрос.
