Сколько гаек М16 в 1 кг?
ForeMan [9.7K] более года назад
Если принимать во внимание гайки, изготавливаемые по DIN 934 ( это зарубежный аналог нашего стандарта ГОСТ 5915-70 ) , то согласно ему вес 1 гайки ( материал сталь ) = 30 грамм, значит в 1 кг. - 33 гайки.
Чтобы узнать - сколько гаек в 1 килограмме, нужно посмотреть вес одной гайки в таблице, приведенной в необходимом вам ГОСТе (в граммах), а потом разделить 1000 (грамм в килограмме) на найденный вес нужной гайки.
Гайки М16 могут изготавливаться по разным ГОСТам:
Определяем необходимый ГОСТ, скачиваем его в Сети и находим вес, например - самым популярным будет ГОСТ 5915, вес одной гайки М16 в нем – 37,61 (если исполнение -крупный шаг) грамм, что означает – 1000/37,61=26,59 штук.
Это верно для стальных гаек, а для сплава алюминия или латуни применяется поправочный коэффициент, соответственно – 0,356 и 1,08.
