Сколько саморезов нужно на лист профнастила для крыши?
ForeMan [8.9K] 10 месяцев назад
Схем крепления профнастила на крыше довольно много.
Учитывать надо и шаг обрешётки под профнастил и какая именно снеговая и ветровая нагрузка (чем она больше, тем больше понадобится саморезов для крепления одного листа) в Вашей местности, будет оказывать влияние на кровлю.
Какие скаты (крутизна крыши, другими словами).
Какие размеры профнастила (они разные) и так далее, включая какой именно нахлёст мы даём при укладке профнастила, какая толщина листа, какой шаг между саморезами.
Если в среднем, то на квадратный метр идёт примерно от 6-и, до 10-и штук саморезов.
Если Вам надо именно количество на лист, то в среднем (лист это больше квадратного метра) на лист идёт около 18-и саморезов (это при шаге обрешётки в 50-т см, наиболее распространённый вариант).
Посчитайте площадь крыши, учитывайте нахлёст при укладке профнастила, посчитайте количество листов нужных на конкретную кровлю только так можно узнать количество саморезов и не на лист, а на квадратный метр площади, от этого отталкиваются, ибо количество саморезов на лист может быть разным, одно дело лист внизу кровли, другое дело по середине.
Учитывать надо и саморезы на доборные элементы
кровли из профнастила.
Количество саморезов будет зависеть от самой крыши, от её конструкции, а также от длинны и ширины листа. Если крыша имеет большой уклон, тогда нужно увеличивать количество саморезов, приблизительно нужно увеличивать на 2 - 3 самореза. Во время крепления профнастила обращают внимание на стыки, именно в этих местах возможна протечка.
саморезы
На фронтальных свесах (торцы скатной крыши) профнастил крепиться к каждому бруску обрешетки, это также увеличивает расход саморезов.
Для обычной крыши на 1 квадратный метр, чтобы прикрепить профилированный лист, используют приблизительно 6 саморезов.
Так что сказать точно о количестве саморезов для крепления профнастила очень трудно, так как для каждой крыши будет своё количество саморезов. Также, нужно ещё учитывать толщину профилированного листа, и то, что саморезы могут быть бракованными или в любую минуту могут сломаться.
крыша
Все зависит от длины профнастила. На один квадратный метр по расчетом уходит 5-6 саморезов, но лучше взять с запасом.
