Сколько саморезов на лист гипсокартона расходуется в среднем?
ForeMan [10.1K] более года назад
Если отталкиваться от стандартного размера листа гипсокартона и количество саморезов в среднем, то это около 70-и штук на лист (точно сказать сложно, ведь шаг может быть разным).
Стандартный размер (есть и другие) гипсокартона это 1200 на 2 500 (в мм).
Шаг 30-ь, 35-ь см. (шаг между саморезами.
Но тут ещё важно учитывать и предстоящую нагрузку на гипсокартон.
И толщину (это влияет на вес листа) гипсокартона.
С этим всё понятно, одно дело финишная шпаклёвка с дальнейшей окраской (одна нагрузка) и другое дело кафель на гипсокартон.
Лично я когда монтирую гипсокартон (или короба, или стены обшиваю) при условии кафеля на финише, уменьшаю шаг между саморезами дот 15-, а то и 10-и см (в зависимости от плитки, она разная и по толщине и по размерам и по весу.
Иногда саморезы вообще не нужны, ведь гипсокартон может крепиться поверхности не только на обрешётку (профиля, брус) но и клеевым методом с использованием монтажного клея, к примеру "Кнауф-Перлфикс" (Perlfix), то есть до монтажа определяемся с типом крепления.
Этот показатель можно легко высчитать, если обладать некоторыми нехитрыми данными. Стандартным размером для листа гипсокартона является 1200x2500 мм, делают и другие, нестандартные, размеры, но это не столь важно. Также нам необходимо знать шаг для саморезов и шаг профиля при сооружении каркаса, скелета потолка/стены. Рекомендуемый шаг между саморезами - 30мм, профили располагают примерно с шагом в 400мм, в зависимости от нагрузки, которая ляжет на стену. Также следует учитывать, что, к примеру, при сооружении подвесного потолка , в некоторых местах потолка каркас будет усилен, в других нет. То есть, Вы поняли, что данный показатель рассчитывается просто, но для конкретной ситуации, когда Вы уже определились с схемой обрешетки. Как правило, на один лист гипсокартона идет около 70-ти саморезов, в случае, если слой один, если же нужно положить гипсокартон в два слоя, то количество саморезов возрастет и составит около 110 штук. К тому же, бывает, что необходимо повысить прочность конструкции, в таких случаях шаг саморезов может составлять до 10-ти см, но не меньше, дабы избежать растрескивания материала.
