Как согнуть фанеру, как сделать плавный угол?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
Самый лучший вариант, это приобрести так называемую "гибкую" фанеру.
Она бывает разной толщины, разной по радиусу изгиба.
Если хотите согнуть обычную фанеру, то надо определиться с её толщиной (тонкую фанеру проще сгибать) и радиусом изгиба.
Если это толстая фанера, то делаем вот такие пропилы (в месте изгиба),
чем больше пропилов, тем больше радиус изгиба.
Можно согнуть фанеру методом отпаривания, или методом замачивания в воде.
Подготавливаем шаблон с нужным радиусов изгиба.
Отрезаем фанеру по размеру.
Опускаем в тару с водой (например в ванну, вода лучше тёплая)), время замачивания зависит от толщины и вида фанеры.
Далее смоченную фанеру крепим (фиксируем) к шаблону и оставляем на время полной просушки.
После просушки фанера останется в изогнутом положении, снимаем её с шаблона и крепим в нужном месте.
Ещё один вариант, это использовать комбинированный метод, пропаривать и вымачивать фанеру по очереди, воздействие паром делаем только на место изгиба, а не на всю поверхность фанеры.
Сейчас не проблема купить в строительных магазинах уже готовую гнутую фанеру, но если вы задались целью согнуть фанеру самостоятельно, то придется потратить на это некоторое время и силы.
Прежде, чем согнуть фанеру, нужно разметить те места, которые планируются под изгиб. В дальнейшем они будут подвергаться пропариванию. Причем пропаривание производится на каждом участке отдельно , затем этот участок изгибается, потом надо дождаться пока он высохнет, и только потом приступать к пропариванию и изгибу следующего участка.
Таким образом Вы и получите при помощи изогнутой фанеры плавный угол.
