Что купить для установки унитаза?
lenorr7575 [1.6K] 6 лет назад
Для установки унитаза первым делом приобрести сам унитаз и внутреннюю сливную водозапорную арматуру в бачок. Вторым делом - комплект крепления унитаза к полу санузла (продаётся во всех магазинах, торгующих сантехникой). Да, чуть не забыл - обязательно купить подводку нужной Вам длины для соединения унитаза с трубой холодного водоснабжения.
Остальное - уже незначительные нюансы по ходу дела.
В общем-то ничего, запорная арматура и крепления к полу
идут в комплекте к унитазу и даже Китайцы этим правилом не пренебрегают.
Покупка чего либо, абсолютно индивидуальна.
К примеру кран который в обязательном порядке устанавливается на подачу воды к унитазу (без вариантов) если его нет, то купите.
От крана гибкий шланг ("мама-мама", чаще всего, длина замеряется предварительно).
"Мама-мама" не пакуется (фом-пакля) в отличии от "пап" достаточно прокладок, они в комплекте к шлангу.
Возможно понадобится гофра, эксцентрики, или труба сотка с раструбом, или кусок трубы без раструба (тоже сотка), это уже надо смотреть по месту, то есть вход в канализацию сугубо индивидуален.
Если Вы спрашивали об инструменте, то под крепёж делаются отверстия, нужен перфоратор (если его нет, покупка для разовой работы вообще не оправдан, он на порядок стоит дороже установки унитаза), ключ на 10-ь, свёрла (если кафель на полу, то победитовые) диаметр 8-ь мм, реже 10-ь.
Уровень.
Возможно понадобится силикон.
