Как остановить трещину в тонком листе фанеры, стекла, доске?
ясмин [3.2K] более года назад
Простейшим способом приостановки образовавшейся трещины на фанере, доске или стекле - это сверление.
Произведите аккуратное упреждающее сверление, которое будет расположено в одном-двух (и до пяти) миллиметрах от того места, где заканчивается визуально видимая трещина. Это место показано на рисунке. В некоторых случаях допускается и сверление непосредственно на трещине, на самой её видимой концовке. Это если нет других возможностей. Всё будет зависеть от характера материала, с которым мы работаем Этот метод неплохо прерывает трещине путь и преобразует её окончание в круглое отверстие, равное диаметру сверла.
Трещины в этих материалах могут быть разными, сквозными, не сквозными, их ширина, длина так же учитывается.
Само стекло, фанера, доска так же разные и по толщине и по типу материалов.
То есть могут быть свои индивидуальные моменты.
Более того, трещина может быть просто прямой, а может быть много-лучевой и это учитывается.
Трещины останавливаются сверлением на их краях (по длине, ориентировочно отступаем 5-ь мм, от края трещины)).
Если это фанера, или доска, то нужны свёрла по дереву, лучше спиральные, если это стекло, то свёрла по стеклу и керамики (с алмазным напылением).
Если речь о стекле, то сверление производится дрелью на малых оборотах и самое главное, это постоянное охлаждение места сверления, можно использовать масло, мыльный раствор, керосин и.т.п.
Если трещина не сквозная, то сверление производится на глубину её ширины.
Если сквозная, то и отверстие сквозное.
Если трещина много-лучевая, то сверление на конце каждого "луча" трещины.
