Как отмыть плитку от жира в домашних условиях?
ForeMan [8.9K] 10 месяцев назад
Прежде чем начать отмывать плитку от капель, потёков и пятен от жира, помните, что ни в коем случае нельзя использовать те химические средства, которые имеют в своём составе абразивные частицы. Они повредят поверхность плитки.
Для отмывания используйте гели, растворы и спреи, предназначенные для керамической, стеклянной или эмалированной посуды. Поверхность плитки аналогична, её сцепление с жировыми остатками - тоже похожа. Если таких средств у вас нет в наличии, идите по одному из упрощённых путей:
  1. Натрите тряпку или мягкую губку обычным мылом и протрите загрязнённую поверхность.
  2. Протрите плитку кусочком лимона и переждите несколько секунд. После размягчения жира снимите его тряпочкой.
  3. Добейтесь содово-уксусной реакции, которая так же разрушит сцепление между жиром и плиткой. Протрите поверхность пищевой содой, после чего распылите пульвелизатором уксус. Теперь можно снимать жир губкой.
В хозяйственных магазинах продаётся просто огромный ассортимент всякой химии для подобных случаев. На мой взгляд для данной цели наиболее подходящими являются щёлочесодержащие препараты, например Шуманит
Да, работать с ним надо в перчатках, штука едкая, но отмывает очень эффективно. После для удаления остатков щёлочи можно протереть ветошью, смоченной столовым уксусом
Да, если слой жира нарастал веками, то предварительно можно и даже нужно пройтись шпателем и удалить "излишки" :)
Я отмываю плитку от жира обычным туалетным или хозяйственным мылом, если жир сильно въелся, добавляю для эффективности пищевую соду. Проблем отмывки таким способом пока не возникало, от жира и масла не остаётся и следа на поверхности плиты.
