Как обустроить электричество в квартире, где совсем нет "земли", как защититься от поражения током?
Elden [50.5K] более года назад
вопрос поддержали: ForeMan 5 кредитов
Вариантов «обустройства электричества» всего два, а выбор конкретного зависит от места проживания.
  1. Проще всего решить проблему, если квартира расположена в частном доме или в многоквартирном, но на первом этаже. Тогда во дворе возле стены в землю забивается уголок со стенкой порядка 50 мм и длиной 3 м. Для этого выкапывается яма, чтобы забитый уголок почти не выглядывал из земли и за него никто бы не запнулся. К уголку присоединяется гибкий провод ПВ-3 сечением порядка 6 мм. Этот провод проводится до распределительного щитка, куда и подключается конкретный электроприбор через медный провод сечением 1,5 и более миллиметров. Правда, идеальный контур заземления выполняется не из одного, а из 3 и даже 4-х уголков, сваренных между собой и расположенных на расстоянии 2 м друг от друга.
  2. Если квартира расположена в многоквартирном доме не на 1-м этаже, то надо объединиться с соседями (или заставить жилконтору, если это возможно) и выполнить заземление, соединив его со щитком на первом этаже посредством стальной полосы толщиной 3 мм и шириной 40 мм.
Фото соединения контура заземления с кабелем прилагаю
Нулевой провод по любому всегда связан с землёй. Поэтому обычно в домах, где нет третьего земляного провода делают зануление. Соединяют контакт внутри евророзетки "земля" с нулевым проводом, тем самым обеспечивая заземление корпуса электроприбора. Этот способ вполне приемлем, но опасен. Опасность заключается в том, что если по каким либо причинам случиться перефазировка силового кабеля,на подстанции, в щитке, перед счётчиком или после него, то в розетке фаза и ноль поменяются местами и получиться, что на корпусе электроприбора окажется фаза, что неминуемо приведёт к поражению электротоком. Например, если на корпусе утюга будет фаза, то при одновременном прикосновении к его корпусу и батарее отопления человек будет поражён током 220 вольт. Для кого то это может быть смертельно. Учитывая всё вышесказанное, подумайте, а стоит ли огород городить? Пускай уж лучше остаётся два провода, ноль и фаза , без заземления, ведь риск есть в обоих случаях. Ну , а если уж сделали зануление, то надо периодически проверять розетки, на предмет перефазировки.
Можно ещё поставить УЗО или Дифавтомат, но это уже другой вопрос и ответ.
По сути заземление - это то что в случае пробоя в корпус агрегата фазы защита от поражения живых созданий электрическим током и в этом случае служит отводящей или берущий на себя все последствия! В тоже время если нет заземления, тогда и через тело человека не пройдет электрический ток, и тогда спрашивается вопрос для чего нужно заземление?
Раз нет заземления, тогда очень просто обустроить в квартире электропроводку - проложить в двужильном кабеле и предусмотреть - как все виды хорошего контакта розеток и выключателей с потребителями, так и хорошую изоляцию электропроводки.
И еще предусмотреть УЗО - устройство защитного отключения, с УЗО можно ознакомиться здесь
УЗО.Выбор УЗО для квартиры или частного дома.
УЗО – устройство защитного отключения. В настоящее время, УЗО применяется практически везде, а в новостройках оно обязательно. УЗО мы устанавливаем в квартирных щитках, в электрощитах частных домов. И это, конечно, правильно, только УЗО спасает человека от удара током. Также УЗО защищает нашу квартиру или частный дом от пожаров, которые возникают из-за неисправностей в электропроводке (плохой контакт, разрушение изоляции проводов). На мой взгляд, на такой вопрос, как ставить УЗО или не ставить, ответ может быть только один — УЗО нужно устанавливать в электрощит ОБЯЗАТЕЛЬНО. Необходимость узо. Согласно ГОСТ 51326.1-99 "Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков" автоматы управляемые диф. током (УЗО) имеют сокращенние ВДТ (выключатели дифференциального тока). Такое название УЗО вы можете встретить в технической литературе, в наименовании товаров интернет магазинов. Во Франции УЗО обозначают ID (Шнайдер), в Англии — RCCD's. Принцип действия УЗО. Принцип действия УЗО основан на сравнении токов, которые протекают через УЗО, т.е. если своими словами – какая величина тока прошла через УЗОпринцип дейсвия УЗО к потребителям, такая же величина тока должна и выйти обратно из УЗО через нулевой проводник. На картинке I1 – ток в УЗО к электроприемнику, I2 – ток в УЗО от электроприемника. I1 = I2 – это условие выполняется при качественно выполненной электропроводки или нет какого-либо вмешательства в работу электропроводки.
Предположим человек, коснулся какого-то проводника (фаза или ноль), в этом случае человек «забирает» на себя часть тока I∆n, и равенства между I1 и I2 уже не будет, т.к. I1 > I2 — I∆n. УЗО это почувствует и отключится, тем самым УЗО спасет человека от вероятной смерти из-за поражения током. УЗО обязано срабатывать за 25-40 мсек, чтобы ток, который будет протекать через организм, не увеличился до смертельно-опасного.
По большому счёту защитить себя от поражения электрическим током существует всего два это установка контура заземления при невозможности его установки используется устройство защитного отключения сокращённо УЗО. В идеале используются оба этих способа, но по отдельности каждый из них неплохо защищает от поражения электрическим током. Заземление работает по принципу наименьшего сопротивления так как сопротивление вашего тела больше сопротивления медного или алюминиевого провода то поражении электрическим током сводится к минимуму. УЗО работает по принципу замера прошедшего чего него и вернувшегося к нему электрического тока и при разности этих показателей на величину более 30 миллиампер он просто отключает линию после себя.
