Как прикрепить колючую проволоку к забору из металлопрофиля?
АнниСП [2.6K] более года назад
Хочу натянуть по верху забора колючую проволоку. Забор сугубо металлический. Как натянуть и закрепить её?
У забора из металлопрофиля должны быть опорные столбы (металлопрофиль на что-то опирается).
Столбы изготавливаются из различных материалов, включая столбы из кирпича.
В продаже есть просто огромное количество различных кронштейнов (держателей) для колючей проволоки.
Кронштейны и прямые и "Y-образные", угловые и так далее.
Подбираем нужный кронштейн и крепим его с столбам забора
из металлопрофиля.
Крепление кронштейна к столбам, может осуществляться болтовым соединением (отверстие, дюбель) или кронштейны просто привариваются.
А дальше уже натягиваем (монтируем) колючую проволоку.
Кстати и колючая проволока это не что-то совершенно в единственном числе и это надо учитывать при подборе креплений (кронштейнов).
В принципе сами кронштейны не являются продукцией высоких технологий, можно изготовить самостоятельно из металлических уголков, а крепление к столбам, как и "штатными" (родными) кронштейнами.
Монтаж колючей проволоки можно осуществить на любой тип ограждения. В Вашем случае лучше будет произвести крепление к опорным столбам с использованием сварки. А вообще, для колючей проволоки существует множество разновидностей кронштейнов и проблем не возникнет ни с монтажом на сетку рабицу, ни с монтажом на кирпичный забор. К примеру:
Прямой кронштейн предназначен для закрепления проволоки сразу в несколько рядов. Крепится на верхнюю часть опорного столба;
Г-образный кронштейн также подразумевает монтаж проволоки в несколько рядов. Устанавливается под углом;
Y-образный кронштейн;
Используйте одну из разновидностей кронштейнов, либо просто нарастите опорные столбы и произведите монтаж на них. При этом, совсем необязательно использовать специальные кронштейны, можно использовать подручные материалы. К деревянным опорам и вовсе можно крепить проволоку на самые обычные скобы.
Самый простой способ это нарастить столбы забора на нужную высоту уголком или профилем и использовать его выступающую часть для монтажа колючей проволоки. Так как слеги у такого забора металлические, то посередине слеги можно смонтировать вертикальный кронштейн для надёжности крепления проволоки.
