Как зарядить мотоциклетный аккумулятор 6V автомобильной зарядкой?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Зарядка только на 12В!
Можно попробовать через двенадцативольтовую лампочку от автомобильной фары 55вт , она ограничит ток зарядки, ведь заряжает током, а не напряжением, надо её подключить последовательно в цепь.
Минусовой провод идёт на заряжаемую АКБ, плюсовой на лампочку. Лампочка в процессе зарядки немного светится. В цепь между зарядником и лампой надо воткнуть амперметр для контроля тока зарядки, у автора оно составляет 1,6 ампера на АКБ 18 а/час. Выглядит примерно так:
