Как обустроить кладовку с максимальным использованием пространства?
Фигаро [15.5K] 3 года назад
Кладовка играет большую роль в обустройстве квартиры или дома. В кладовке можно хранить разные вещи, которые нужно скрыть от сторонних глаз.
Чаще всего кладовку используют для хранения разных круп, продуктов питания.
Отличным вариантом будет сделать кладовку в отдельном помещении, лучше всего недалеко от кухни, конечно, если в кладовке Вы будете хранить продукты питания, то возле кухни, это самое лучшее место, но если кладовка будет для других вещей, тогда для неё можно использовать другое место, которое будет больше всего удобнее для Вас.
кладовка
Если есть помещение для кладовки, его стоит привести в порядок и обустроить, чтобы было удобно в кладовке.
Если нет места для кладовки, тогда её можно сделать благодаря разным материалам, например гипсокартону или ДСП. Если хотите сделать кладовку для вещей, одежды, тогда отличным вариантом будет большой гардероб или шкаф.
Для этого стоит сделать небольшой ремонт, потолки для кладовки можно покрасить. Если кладовка будет для продуктов, то для стен и пола лучшим вариантом будет плитка.
кладовка
За плиткой очень просто ухаживать. Если же решились покрасить стены, тогда лучшим вариантом для покраски будет краска, которая устойчивая к размножению и развитию грибков и плесени, идеальным вариантом будет латексная краска.
Такая краска подойдёт и для обычной кладовки, в которой будут храниться вещи.
Как только сделали ремонт, можно приниматься за полки и стеллажи.
Нужно сделать из досок, ДСП полки, стеллажи, и разместить их по всей стене, полки можно сделать по боках.
кладовка
Отличным вариантом для кладовки будут небольшие шкафчики, пенал, которые нужно делать в соответствии с размерами помещения. Полки, стеллажи можно делать навесными или напольные и размещать в удобном для Вас месте. Хорошим вариантом будет сделать полки на расстоянии приблизительно 25 -30 сантиметров друг от друга.
Как только установили стеллажи, их можно покрыть лаком.
Очень важно, чтобы в кладовке была вентиляция. Если кладовку сделали в шкафу или в гардеробе, то такую кладовку нужно каждый день проветривать.
Чтобы в кладовке продукты хранились длительное время и не портились, их стоит разделять по температуре хранения консервация должна храниться отдельно от других продуктов питания.
кладовка
Наиболее разумным на мой взгляд будет использование стен кладовки, т.е. настенные полки-стеллажи, которые могут пошагово перемещаться по направляющим в вертикальной плоскости. При необходимости это позволяет хранить на них объекты любого размера. А если потребуется, то можно и снять совсем, тогда к освободившейся стенке можно будет поставить что-то совсем габаритное, например какие-нибудь крупные ящики. Если высота потолка позволяет, то можно сделать антесоли, на которых будут храниться вещи, к которым не часто обращаются. Можно так же сделать подвески и цеплять к ним лыжи, лыжные палки или другие длинные предметы..
Можно использовать и внутреннюю сторону входной двери, прикрепив к ней какие-нибудь ячейки для хранения мелочёвки типа крепежа или чего либо аналогичного.
