Как и чем уплотнить кран бака мотоцикла чтобы не тек?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Многих волнует, что делать, если течет карбюратор. Если вы подъехали куда-то, заглушили двигатель. Но через какое-то время замечаете, что под мотоциклом лужа бензина. Что происходит? При открытом кранике из карбюратора вытекает топливо. И течь он будет до тех, пока не вытечет весь бензин. Что нужно делать?
Для начала снимаем бак. После этого потребуется открутить две гайки – одну с одной стороны, вторую – с противоположной. Это нужно, чтобы ключом на 10 снять карбюратор, который соединяется от патрубка с цилиндром.
После этого снимается карбюратор. После этого потребуется открутить на нем три винта, чтобы снять отстойник. Берем отвертку, и пластинку. Которая находится посредине, дожимаем чуть-чуть вперед. Затем собираем все на место.
