Чем заменить сеточку бензокрана бака мотоцикла?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Сетка внутри бака протрухла и не фильтрует бензин. Как и чем можно заменить.
Как сделать фильтр самостоятельно?
Замену сеточки фильтра можно найти на строительных рынках или в магазинах, там продаются сетчатые фильтры для воды, сетка там как раз то, что надо от 100 и до 50 микрон, т.е. задерживает всю дрянь.
Сделать фильтр можно из неё, она как правило латунная и неплохо паяется, Надо будет сетку раскроить ножницами по металлу под требуемые размеры, спаять её и проблема в принципе будет решена. Т.е. вы получите новый фильтрующий элемент для бака мотоцикла.
Можно так же купить сетку в 100 микрон, она стоит порядка 1000-1500 руб за килограмм (продаётся на вес), иногда метражом и сделать из неё фильтрующий элемент.
