Как снять бензобак мотоцикла?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Мотоциклы Ява, Минск, Иж!
На Иж- Юпитере ( пятом ) сначала надо убрать сиденье, а потом увидите как бензобак крепится - через проушины бензобака. В них вставляются болты и затягиваются гайками. Между проушинами и рамой байка есть ещё резиновые прокладки, чтобы бак не бился о раму. Затем снимаете краник с бензобака или просто отсоединяете шланг от краника, оставив его на баке.
Снять топливный бак с мотоцикла можно самостоятельно. Сначала снимаем сидушку, которая прикручена двумя болтами либо на защелках. Выключаем краник и откручиваем его. Далее откручиваем два болта крепления бака.
Сначала – большой болт, затем откручиваем маленький болт. Делаем это осторожно, чтобы ничего не поцарапать. Затем приподнимаем бак и отсоединяем два шланга. А сливной шланг для конденсата оставляем, поскольку он никуда не подключен.
Отсоединяем от фильтра шланг. Вот и все. Снимаем топливный бак с мотоцикла.
