Что делать, если штукатурка отслаивается и осыпается?
Наталья [1.8K] 6 лет назад
Почему отслаивается штукатурка? Что делать в этом случае?
Причиной отслоения штукатурки может быть недостаточная предварительная обработка стен, низкокачественный штукатурный раствор, нанесен раствор с нарушением технологии или оштукатуриваемая стена такова, что без штукатурной сетки держаться штукатурка не будет.
Если штукатурка отслоилась - выход один: сбить, обработать стену грунтовкой, учесть свои прошлые ошибки, и перештукатурить.
К сожалению тут никакой локальный ремонт не поможет.
Не поможет и грунтовка стен грунтовками глубокого проникновения.
Отслаивающуюся штукатурку надо полностью сбивать со стен.
Скорей всего были нарушения в технологии подготовки стен под штукатурку.
Например не загрунтовали стены, или не просушили грунтовку, или использовали не ту грунтовку без учёта материала изготовления тех самых стен.
Или сразу набрасывали большой слой (по толщине) и не использовали штукатуреную сетку.
Или использовали гипсовые штукатурки во влажных помещениях.
А осыпается штукатурка, в ней мало цемента и к примеру много извести (нарушены пропорции штукатурного раствора), или цемент просроченный, или он низкой марки.
После полного демонтажа проблемной штукатурки, поверхность надо загрунтовать с с просушкой.
Определиться со слоями, если слой значительный, то штукатурим по сетке.
Далее выставляем маяки,
делаем первый наброс, частичная просушка и финишный слой штукатурки с ей протяжкой правИлом и затиркой на финише.
Обычно штукатурка отслаивается если при приготовлении штукатурного раствора использовали слишком мелкий песок или много цемента. Если штукатурка отслаивается и осыпается надо снять ее со стены, хорошо про грунтовать стену и снова оштукатурить.
