Какой тепловой зазор должен быть в цилиндре мотоцикла?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Чтобы пара цилиндр-поршень работали долго,меж ними должна быть масляная плёнка.Если поршень туговато-плёнка сгорает,слабовато-поршень болтается,ещё хуже.Как же определить это "само то".В старых книгах, вычитал такой совет : Цилиндр ,смазанный,протирает­ся и ровным торцем устанавливается на ровную поверхность, это может быть обыкновенный стол, как и что то другое.Лишь бы прилегало плотно .Поршень без колец протирается и опускается в цилиндр. Поршень должен под своим весом медленно опустится до дна, но не падать.Вот это и будет "само то". Поршневая пара цилиндр- поршень подобранная таким образом,обеспечивает минимальный тепловой зазор с сохранением масляной плёнки при нагреве (работе).
