Как определить ремонтный размер цилиндра автомобиля, мотоцикла?
CEHR [8.9K] 3 года назад
В первую очередь ,как определить , что цилиндр требует расточки. Это падение мощности,повышенный расход масла и топлива. При вскрытой головки блока , на цилиндре прощупывается ступенька от верхнего кольца.При замере 1,2,3 размеры отличаются более чем на 0,05 мм . На 3 уровне А и В разные-эллипс. Износ 0,05 можно определить так. Вставляем кольцо, и сдвигая его, замеряем зазор на 1 и 3,4 уровнях. Отличие на (0,05 х 3,14= ) 0,157 говорит об износе. А ремонтные размеры вам пожалуй знать без надобности. В домашних условиях это невозможно.Так как ремонтные размеры от 0,25 до 0,5,в зависимости от мощности.Напильником и шкуркой не получится. А мастера допуски знают.
