Почему не работает клаксон (сигнал, гудок) на мотоцикле? Как починить?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Обычно к сигналу мотоцикла подходят два провода. Один провод под напряжением, второй соединяется с кнопкой массы на руле . Сигнал происходит следующим образом. Нажимая на кнопку, замыкаем цепь. Ток проходя по катушке, втягивает сердечник соединённый с мембраной. Сердечник втягиваясь, размыкает контакт,мембрана возвращается назад. Всё это происходит быстро,создавая звук. Причины отсутствия сигнала: Отсутствие напряжения, подгорание контакта(1), не работает кнопка сигнала. Напряжение должно быть на обоих контактах. Если на одном, или подгорел, или винт 15 подрегулировать с нажатой кнопкой. Винт 15 -регулирует тон сигнала.
Мотоциклы конечно разные, как и установленные на них клаксоны, причины поломки могут быть индивидуальными относящиеся к определённой модели или мотоцикла, или самого клаксона.
Плюс ко всему клаксон может вообще не "подавать признаки жизни" одна причина, или работает периодически другая причина.
Но есть в целом, то причины следующие:
Перегорел предохранитель клаксона, вот он на одной из схем,
на схеме пневмонический клаксон, часто устанавливают на чопперы (вид мотоцикла с длинной рамой и удлинённой передней вилкой))
Ремонт простейший и лучший вариант без всяких "жучков" просто нужно предохранитель заменить на новый.
Возможно проблемы с самим клаксоном, чтобы проверить работоспособность его надо полностью снять и подключить к аккумулятору мотоцикла напрямую.
Возможно с проблемы с "электрикой" мотоцикла, к примеру произошло короткое замыкание, или обмотка клаксона перегорела.
Возможно контакты окислились, их надо очистить, проверить клеммы.
Или проблема с кнопкой сигнала, можно, в принципе её разобрать, осмотреть, или полностью заменить на новую.
