Как отрегулировать карбюратор мотоцикла для уменьшения расхода топлива?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Для примера возьмём ИЖ Юпитер и Планету. Самая экономная работа двигателя, при отрегулированном карбюраторе. Правильно отрегулировать карбюратор можно только при отрегулированном зажигании , и нормальном зазоре свечей. Свечи и зажигание в норме. Снимаем и разбираем карбюратор. Регулировку карбюратора начинаем с проверки уровня топлива в поплавковой камере.При перевёрнутом карбюраторе "шов" на поплавке должен быть параллельно разъёму карбюратора (СМ рис.). Собираем и устанавливаем на место карбюратор.Винт 2 заворачиваем , и ослабляем на 2 оборота. Заводим, винтом 1 регулируем количество оборотов. Винтом 2 заворачивая, добиваемся устойчивых оборотов. Все остальные регулировки в процессе работы. Заводка двигателя зависит от винта 2, плохо заводится, заверни на пол оборота. Свеча на горячем двигателе должна быть светло-коричнегого цвета, светлее- поднимай иглу(на заслонке), темнее- опускай. Регулировка межцилиндрового распределения смеси, на ИЖ Ю,производится флажком, расположенным меж карбюратором и "штанами"-впускным коллектором.
