Как сделать вентиляцию в погребе?
Наталья [1.8K] 6 лет назад
Схема вентиляции в погребе?
Для нормальной вентиляции в погребе должно быть две трубы: вытяжная и приточная. Одна должна опускаться почти до самого пола, по ней воздух будет поступать в погреб, а вторая должна быть повыше, возле самого потолка погреба, из нее воздух будет выходить наружу. Трубы должны быть установлены вертикально, без каких-либо изгибов, располагать их надо в разных углах погреба, выводить выше крыши гаража, если погреб в гараже, или погребки, если погреб отдельно стоящий, сверху должны быть зонтики для того, чтобы внутрь ничего не попало, использовать лучше трубы асбоцементные, они не ржавеют и служить будут столько же, сколько и погреб. Устраивать вентиляцию лучше при строительстве погреба, в уже готовом делать ее довольно тяжело.
