Как спицами вытянуть восьмерку на колесе мотоцикла, возможно ли это?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Что бы исправить восьмёрку или произвести перетяжку нужно:ключ спицной,зажим для спиц.Так как зажим штука неудобная, я использовал плоскогубцы с плоским зевом ,просверлив у основания(между щёчек) отверстие на 0.5мм меньше диаметра спицы.Колесо, без шины, ставим на место переднего колеса мотоцикла,поднятого на подножку. Крутнув колесо подводим кусочек мела (или другого мажущего) сначала сверху к одной и второй ребордам, потом к ним же но с боков. Колесо всё время вращается.Биение вверх-вниз это овал, вправо-влево восьмёрка.Овал убирается подтягиванием спиц на "буграх" и ослаблением на "впадинах".Восьмёрка убирается ослаблением на отметинах( мелом) и подтягиванием с другой стороны.На готовом колесе расстояние между плоскостями обода и ступицы - 8мм (на ИЖе). Биение по вертикали и горизонтали-1,5мм. Спицы должны звенеть(не блям, а дзынь).После ремонта сточите,при необходимости, торчащие концы спиц.
Восьмёрку на колесе мотоцикла достаточно легко убрать, это не яйцо как говорят в народе, там сложнее, а осевое гуляние, убирается досточно просто.
Всё что нужно иметь это ключ для подтягивания спиц.
при прокручивании колеса определяем где есть осевое виляние (восьмёрка) и отмечаем поднося к ободу фломастер.
Далее где фломастер сделал риску при проворачивании, совершаем манипуляции частичного отпускания и подтягивания спиц.
Со стороны черты оставленного фломастером отпускаем спицы проворачивая ключ по часовой стрелке, а со стороны противоположной наоборот подтягиваем проворачиванием против часовой стрелки.
Смотрите картинку.
После манипуляций, вытирайте полоску от фломастера и проверяйте опять, чертите полоску медленно подводя фломастер и прокручивая колесо, попробуйте с другой стороны, так за 3-4 приёма, восьмёрка уберётся.
Конечно удобнее это делать, на снятом колесе и в специальном устройстве, но сделать это на мотоцикле тоже не проблема, просто приподнимите его на подножку и освободите колесо для свободного вращения, спустите шину, чтоб она не мешала выравниванию обода.
