Как лучше проложить скрытую проводку в коттедже: в трубах, металлорукавах, кабель-каналах...?
Frady [108] 6 лет назад
Я бы применял для этого трубы, которые предварительно необходимо бетонировать в стены...
Выбор диаметра трубы напрямую зависит от того, сколько проводов и какого сечения нужно проложить плюс небольшой запас...
Плюсы от труб в том, что если вам вдруг появилась необходимость провести дополнительный провод, то вскрываются только места разводки и если расчёт был верный, то чтобы провести дополнительный провод необходимо только его протянуть сквозь трубу, в других случаях придётся делать дополнительную укладку...
Так же если вдруг что-то случится с проводкой, то её замена будет произведена с минимальными затратами...
Frady [108]
Какие именно трубы применяли? Пластмассовые или металлические?  5 лет назад
Elden [66.6K]
Абсолютно всё равно, я пластик бетонировал, просто дешевле оказались.
Хотя если применять металлические трубы, то их можно сварить в единое целое и заземлить, двойная польза, можно от трубы землю на оборудование и розетки кидать, не заводя лишний провод...
 5 лет назад
В трубах, металлорукаве и кабель каналах обычно прокладывают открытую проводку. а скрытую - можете прокладывать без использования дополнительной защиты. Примените кабель типа ВВГнг, он с двойной изоляцией и не горючий. Если всё же желаете применить дополнительную защиту ( есть лишние деньги, наслушались страшилок от соседей или по другой причине), удобно использовать пластиковый гофра - рукав, легко разделывать. не горючий, лёгкий, гибкий и не нужно заземлять как металлорукав.
