Как и чем почистить трубы мотоцикла от нагара?
CEHR [8.9K] 3 года назад
Если выхлопные, то подойдёт бытовой сантехнический тросик с ёршиком на конце, ёршик бывает пластиковый или металлический. Берёте жидкость для чистки газовых плит от нагара в аэрозоли, распыляете внутрь и подождав несколько минут (обычно написано на упаковке аэрозоля) чистите ёршиком. Затем промываете опять же по инструкции (скорее всего там содержится едкая щёлочь)можно добавив некоторое количество пищевого уксуса в воду, сушите и всё. Для ускорения сушки можно продуть строительным феном, только не увлекайтесь температурой, а то можно руки пожечь.
Мотоциклетная труба как правило разборная. Поэтому и чистят ее разобрав трубу и глушитель. С торца выхл. трубы откручиваете крепеж, достаете содержимое т.е. сам глушитель и производите чистку доступными средствами, др. словами обстукиваете аккуратно содержисое глушителя при это весь нагар с сажей отлетают сами и потом остатки металлической щеткой. Внетренности самой трубы так же обстучите аккуратно, сажа тоже осыпется, посмотрите труба скорее всего не будет нуждаться в чистке бытовой химией.
