Какие петли с доводчиком для шкафа самые лучшие?
ATanni2 [384] 3 года назад
Безупречно служат петли фирмы (или компании) Blum (Австрия) но они же самые дорогие из "обычных", нет у меня претензий к петлям Hettich они несколько дешевле, из недорогих хорошо себя зарекомендовал производитель Linken из Китая и совсем недорогие DC. Выбор за вами.
ATanni2 [384]
то есть Blum можно поставить одну петлю, а 3 других оставить обычные? На двери шкафа 4 петли.  3 года назад
spesik [3.5K]
Не стоит так делать, лучше ставьте 4 шт.DC. Они 4шт. по цене будут дешевле чем одна Blum.  3 года назад
ATanni2 [384]
и DC нормальные, хоть и дешевые? и какие лучше с газовым амортизатором или с механическим? Когда мебель собирали, дали совет поставить одну петлю с доводчиком. Но при этом сказали, что совсем дешевые не стоит брать. И готовые отверстия для петель они универсальные? не придётся новые высверливать?  3 года назад
Alex24 [7.1K]
в принципе можно и одну поставить, если результат не удовлетворит, то можно будет потом увеличить.
Самый распространенный размер петли (диаметр углубления под нее) равен 35мм (бывают еще 30 и 25), на рынке в основном присутствуют 35, кроме это еще важен размер (толщина) "ножки" петли, чтобы не ошибиться возьмите с собой образец, некоторое время дверка может повисеть и на 3 петлях.
З.Ы. Механические дешевле газовых, и как правило долговечнее, хотя все зависит от эксплуатации.
 3 года назад
spesik [3.5K]
Среди петель DC довольно часто встречается брак, приблизительно на 20-30 петель одна бракованная (резьба регулировочного или фиксирующего винта сбита, с другим браком у них я не встречался) конечно прослужат они меньше чем Blum или Hettich но при правильном монтаже и эксплуатации запас долговечности у них достаточный.  3 года назад
