Как укладывается резиновая брусчатка?
Глебс [79] 3 года назад
Нужно ли под резиновую брусчатку готовить хорошее основание, как для обычной брусчатки? Хочу сделать садовые дорожки, но пока не решил из чего делать, резиновая брусчатка просто привлекла внимание. Можно сказать экзотика для нас. Это вообще хороший материал?
Материал - превосходный. Для дачных дорожек так это самое то. Для укладки на грунт необходимо предварительно его подготовить, а именно :
  • снять верхний слой грунта, очистить его от сорняков и хорошо утрамбовать
  • после выложить слой щебня толщиной не менее 8 см.
  • затем засыпать слоем цементно - песчаной смеси (соотношение 1/3) , который и будет основанием для плиточного покрытия.
При укладке на цементно-песчаную смесь нужно выбирать плитку, соединяющуюся между собой при помощи втулок.
