Как сделать лизуна своими руками?
ForeMan [11.3K] 3 года назад
А как бы вы сделали?
Очень часто дети хотят купить в магазине какую-то игрушку, которую можно сделать своими руками в домашних условиях. Лизуна, можно также сделать дома, для этого существует много разных способов.
Я для своих детей очень часто делаю такую игрушку, но делала разными способами.
Способ 1. Чтобы сделать лизуна понадобится: бор (я брала 0,5 чайной ложки), прозрачный или бесцветный клей, вода, а также пищевой краситель, можно добавить вместо воды сок из свеклы, если нет под руками красителя.
Чтобы сделать лизуна, нужно взять две чистые миски, в одну налить немного воды и добавить бор, смесь нужно хорошо размешать, чтобы получилась однородная масса.
лизун
Во вторую миску нужно взять немного воды, добавить красителя и клея. Всё хорошо размешать, а потом соединить между собой клей с водой и бор разведенный водой. Как только соединили между собой две смеси, нужно всё хорошо размешать, а потом можно приниматься за увлекательной игры с детьми.
лизун
лизун
Во втором способе я использовала крахмал, клей, воду, краситель, полиэтиленовый пакет. В полиэтиленовый пакет высыпаю разведенный в небольшом количестве воды крахмал, добавляю в него краситель, всё хорошо перемешиваю, добавляю клей (можно добавить клей ПВА, если нет бесцветного клея).
лизун
Масса которая получилась, нужно хорошо перемешать, если много воды, её нужно аккуратно слить, чтобы не выпала на пол подготовленная смесь.
лизун
Как только всё будет готово, можно вынимать лизуна из целлофанового пакета.
Такой лизун будет отличным вариантом для игр с детьми.
лизун
Также, лизуна можно сделать из соды, муки, стирального порошка, из шампуня. Вариантов приготовления лизунов много, главное выбрать для себя тот способ, который больше всего подходит.
лизун
