Как сделать компас и как его ремонтировать?
ForeMan [11.4K] 3 года назад
Бывает так, что вы пошли в поход и заблудились. Возникла необходимость определить стороны света, да вот компаса под рукой нет... Есть возможность быстро соорудить из подручных материалов этот прибор самостоятельно. Необходимо лишь подготовить емкость, в которую вы нальете воду, главное, чтобы емкость была из керамики или, например, из стекла - металл не подойдет, поскольку он создаст помехи магнитному полю и самодельный компас буде показывать неправильное направление. В емкость с водой помещают иглу, лучше конечно "цыганскую", но и обычная вполне подойдет. Иглу располагают на плавучей платформе - ею может быть кусочек пенопласта или пробка от бутылки с вином, которую отрезают на нужную вам толщину. Саму иглу необходимо намагнитить, используя, например, магнит из плеера (динамики), или же - размагнитить, просто подержав один конец иглы в течение полуминуты над открытым огнем. Поместив и зафиксировав иглу (горизонтально и по средине) на платформу, вы получаете свой доморощенный компас. Намагниченный конец иглы будет показывать направление на Север, обратный - на Юг. Если же вам неведомо, какой конец намагничен, то установите его (ушко или конец иглы), ориентируясь на дополнительные данные - солнечный восход или заход и другие.
Если же иглы под рукой не оказалось, а имеется лезвие (бритвенное), то можно, намагнитив и связав ровно посредине, поместить его в пластмассовую бутылку из под воды (прозрачную - она будет препятствовать влиянию ветра), естественно расширив входное отверстие - отрезав часть бутылки.
Ремонт таких примитивных компасов заключается в периодическом намагничивании (размагничивании) металлической части, больше ничего не требуется.
