Как сделать люстру из кружева, своими руками?
Снежа09 [2.9K] 3 года назад
Какие есть идеи и мастер классы люстры из кружева, своими руками?
Очень часто самодельные люстры, светильники все больше и больше стали популярными в наше время. Такими светильниками можно украсить любое помещение, включая кухню, спальню, детскую комнату.
люстра
Из кружев можно сделать очень красивые люстры, светильники, даже гирлянды и этой красотой можно потом украсить любую комнату. Самодельные люстры украсят комнату в любом стиле.
Чтобы из кружев сделать светильник понадобится: шнур, цоколь, вязальные салфетки, которые можно связать самостоятельно, а можно купить в магазине, а также, воздушный шарик, обойный клей.
люстра
Берем воздушный шар, надуваем его, привязываем к дверной ручке, чтобы не у летел. Следующим этапом стоит взять подготовленные салфетки, края намазать клеем, и приклеит к воздушному шарику. Стоит немного подождать, чтобы клей высох.
Стоит приклеивать несколько ярусов салфеток, чтобы было небольшое уплотнение. После того, как клей высох, стоит проколоть шарик, вынуть остатки. После чего стоит прикрепить арматуру светильника к верхней стороне абажура.
светильник
Существует ещё один способ благодаря которому можно будет сделать люстру из кружев. Для этого стоит взять кружева, приклеить из к банке, дать клею высохнуть. После чего стоит снять подготовленный абажур, подвесить на проволоку к светильнику, или к люстре.
Способ третий, может сделать люстру более нарядной и привлекательной, для этого стоит взять подготовленные кружева, и одеть их на каркас будущей люстры, каркас крепится к лампочке.
Такая люстра изысканная и очень красивая.
Если нет возможности делать для люстры каркас, тогда можно связать красивые кружева, а потом просто одеть на светильник или на люстру.
светильник
Из кружев можно сделать не только лампу, светильник, но и красивые гирлянды, которые будут украшать дом на любой праздник.
Вариантов сделать люстру из кружев очень много, главное подобрать тот способ, который больше всего нравится.
Если есть старая люстра, её можно украсить кружевами, а потом повесить на потолок.
люстра
Замечательная идея, для такой люстры, которую можно сделать своими руками. Для этого не обязательно можно использовать каркас из старой люстры, но если у вас такая имеется, то вам нужно обтянуть кружевами или вязанными салфетками, подшить или подклеить на клей и все готово.
А вот если каркаса нет, от старой лампы, то можно придумать и самому, для этого нам нужны будут или кружева или вязанные салфетки. Форму можно придумать или круглую или полукругом, как на фото.
Для начала, нам нужно развести обойный клей, как для поклейки обоев, окунуть туда наши кружева.
Надуваем обычный воздушный шарик, нужной нам формы для люстры и достаем наши салфетки из клея и выкладываем на шар, края кладем внахлест друг на друга, на фото показано.
Теперь ,нам остается только ждать, пока наш клей полностью высохнет, на салфетке, только тогда можно пробить шарик и получть нужный нам абажур для люстры.
А вот интересных и красивых идей, очень много, они помогают украсить и усовершенствовать декор комнаты, делают освещение интересным и необычным. При этом, можно использвать старые каркассы из люстр, сделать новые и модные люстры, сэкономить деньги, получить необычные и удобные в использовании новые люстры.
[]6
