Какой двигатель поставить на ВАЗ-2109? Что можно?
Isover [796] 3 года назад
Знаю окушку в которой стоял 2.5 литровый турбовый мотор от чайзера помнится. Так что теоретически по пространству там может много что влезть и не с вазовских моторов. Так, что смотреть надо на точки крепления не только мотора, но и электрики и кп.
Просто если ставить мотор от другого авто, то его надо ставить вместе с кп. Проще и дешевле будет доработать родной мотор 9. Ну и если стоит карбюраторная топливная система, то сменить на инжекторную которая т больше мощности и экономичности. Ну и при капитале можно расточить цилиндры и т.п тем самым увеличив объём двигателя. Чтоб ваз стал ехать лучше много средств и усилий не нужно.
Для машин серии ВАЗ-2109 подойдёт практически любой из вазовских автодвигателей, которые были созданы для модельного ряда автомобилей ВАЗ-2108 - ВАЗ-2199 с объёмом двигателя от 1,3л-1,6 литра. При желании можно попробовать установить расточенный двигатель большего объёма. Крепления у всех вазовских двигателей данной модификации одинаковы, нужно лишь будет обратить внимание на тип питания мотора, так как карбюраторный и инжекторный варианты отличаются друг от друга , в противном случае придется так же заменять ещё некоторые элементы автомобиля, что чревато дополнительными расходами.
