Огнезащитная краска - свойства? Для чего использовать?
Isover [796] 3 года назад
Огнезащитная краска это особый вид краски, обеспечивающий повышенные огнезащитные свойства для окрашенной поверхности. При воздействии открытого пламени на окрашенную поверхность краска начинает активно вспучиваться и тем самым перекрывает доступ кислорода к окрашенной поверхности, не давая ей начать гореть. Естественно чем толще будет такой слой краски, тем больше вероятности что окрашенная поверхность не загорится.
Огнезащитные краски бывают для металла и для дерева. Как правило в состав входит красящий пигмент и связующим является жидкое калиевое стекло, а в качестве наполнителя может быть использован тальк, асбест или каолиновая вата
Доброе время суток. Эта краска защищает поверхность от огня, чем толще слой тем дольше он противостоит огню. Краску в основном используют в местах, где очень большая вероятность возгорания. К примеру при постройке сауны, бани, кочегарки. Я по возможности использую везде для личной безопасности.
