Как разобраться в разнообразии полотен для электролобзика? В чем различия полотен?
orfk [377] 6 лет назад
Поднятая тема пилок для электролобзика просто огромная.
Понятно что плотность материала разная, это первое на что обращаем внимание при покупке пилок.
Дальше, определяемся с тем какой рез нас устроит, мелкий зуб , маленький шаг для ровного реза, но скорость пиления не высокая.
Крупный зуб это быстрота реза, но рез не будет выглядеть таким идеальным.
Толщина пилок, развод , угол заточки зубьев, форма зубьев, материал изготовления пилок и так далее.
Опять же подбираем исходя из материала который будем резать, есть пилки специально для ламината, для керамики, для резки пластмасса, для криволинейных резов и так далее.
Мне кажется что нет смысла держать в голове все данные относящиеся к пилкам для электролобзиков, стоит сконцентрироваться на чём-то одном по мере необходимости.
Вряд ли Вы постоянно режете различные материала начиная от картона заканчивая сталью.
Надо отпилить древесину по прямой, рез нужен точный, покупаем пилку с мелким зубом, можно купить пилку с обратным ходом , это позволит увеличить качество реза, по названию понятно что пилка пилит при движении назад, а это значит что не будет на поверхности стружки, Вы сможете пилить более качественно ориентируясь по линии.
Если не знаете какую именно купить пилку при резке древесины, покупайте универсальную по дереву, материал изготовления пилки высокоуглеродистая сталь, режет древесину толщиной до 50-и мм.
Есть даже пилки для пиления резины, картона, кожи, на всех пилках есть маркировка на которой изображено для чего именно используются эти пилки.
У любого производителя полотна строго маркируются по предназначению. Маркировка может быть как по артикулам, так и по цвету, а у хороших производителей совмещает в себе цвет и артикул.
Вот примерно такая таблица должна информировать о принадлежности того или иного полотна к определённому строительному материалу:
В маркировке полотна каждая буква и цифра несёт свою информацию.
Принципиально все полотна делятся на 4 категории:
  • пиление по дереву...
  • пиления по дереву с металлом...
  • пиление металла...
  • пиления всех других материалов, таких как кафель, пластик, картон, пенопласт и прочие)
Необходимо ещё знать какое у вас крепление на электролобзике - Т- или U- образное.
Обращайте внимание на материал пилки:
  • HCS - это высокоуглеродистая сталь
  • HSS - это быстрорежущая сталь
  • BiM - это Биметалл
  • HM - это твердый сплав
В зависимости от вида пропила делятся на:
  • basic - это стандартный с волнистым зубом...
  • clean - это чистый с шлифованным неразведённым зубом...
  • speed - это быстрый с шлифованным разведённым зубом...
  • precision - это точный угол с толстым полотном и с шлифованным разведённым зубом...
На упаковке указано для какого материала заточено данное полотно. Разного размера и формы может быть сама резьба, а также степень развода зубьев. Ну и "хвостовики" могут быть разными, под работу в приборах разных производителей.
