Каким клеем приклеить значок Mercedes к автомобилю?
Pomiluy [86] 3 года назад
Вообще различные значки, шильдики на автомобиль не приклеивают на клей.
Значок в заводском исполнении крепится на водостойкий двусторонний скотч,
а не на клей.
Если нет механического крепления значка, то никакой клей не убережёт значок от кражи, но при этом выполнять монтаж и демонтаж изделия проще именно на двусторонний скотч, он не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля, в отличии от клея.
Если всё же нужен клей, то советую купить клей-герметик, вот не плохой "Титан".
Используется и для наружных и для внутренних работ.
Атмосфероустойчив, в составе нет растворителей, ЛКП автомобиля не пострадает, великолепная адгезия.
После полного застывания, это по сути эластичная "резина" которая способна выдержать вибрационные нагрузки (устойчив к вибрации), при этом клеевое соединение остаётся прочным.
Если использовать что-то вроде эпоксидной смолы, то такой клей просто пойдёт трещинами, в отличии от клея-герметика.
Плюс к этому клею он склеивает разнородные материалы так же качественно ка и однородные.
Перед наклейкой значка "Мерседес" поверхность надо обезжирить.
Да практически любым водостойким клеем. Для этой цели отлично подойдёт цианакрилат (циакрин), продающийся у нас под торговой маркой "Момент", различные эпокситные клеи типа Поксипол или аналогичные. Разница лишь в том, что первый в зависимости от вида (жидкость или гель) схватываются за 30секунд - 2-3 минуты, до нескольких часов, а так по прочности будет примерно одинаково.
