Как припаять провод к клавиатуре? Как это сделать грамотно чтобы клавиатура заработала?
Pomiluy [85] 3 года назад
Для того, чтобы припаять провод к клавиатуре, потребуется хороший удобный пинцет, низковольтный паяльник мощностью 10-25 ватт с тонким, хорошо заточенным жалом, припой типа ПОС-90 (или близкий к нему) с невысокой температурой плавления и жидкий канифолевый флюс.
Перед началом пайки откручиваем на задней крышке клавиатуры все винты (обычно 6 или 8 штук),снимаем крышку и находим место, где оторвался провод.
Аккуратно зачищаем от изоляции конец провода, который предстоит припаять, залуживаем его с помощью флюса (канифоли) и припоя. Находим место, где провод оторвался, с помощью паяльника разогреваем его до состояния плавления припоя и удаляем обломок с места пайки. Затем смазываем это место флюсом, с помощью пинцета берём предварительно облуженный провод, разогреваем место пайки паяльником, с помощью пинцета прикладываем провод к месту пайки, жалом паяльника набираем немного припоя и прижимаем провод к месту пайки. Далее провод погружается в расплавленный припой, припой застывает и вуаля, всё готово!
Чтобы припаять провод к клавиатуре надо ее разобрать, раскрутив все винты на корпусе. с о Если оторвался один проводок, то его надо зачистить, с помощью паяльника и канифоли облудить и придерживая пинцетом припаять на место с припоем. Если провод обломился в месте сгиба и возможно повредился не один провод, то прежде чем отпаивать все провода, зарисуйте расположение проводов на клавиатуре, затем обрежьте место перегиба и припаяйте все провода согласно рисунку.
