Как припаять провод к настольной лампе?
Pomiluy [85] 3 года назад
Мало сведений, какая лампа, чего, но попробую ответить. Если речь идёт об обычной общераспостранённой лампе с трубчатой ножкой и провод заложен внутри, то сделать надо так. Допустим обрыв провода произошёл внутри трубки-ножки. Надо вынуть вилку лампы из розетки и отпаять провод от выключателя в основании лампы. Затем снять плафон и отвернуть юбку патрона лампочки. Далее надо взять новый двойной провод, припаять его концы к старому проводу и потянуть за керамическую контактную колодку патрона. Старый провод вытянется и затянет новы провод в трубку. Затем соединить новый провод с патроном лампочки и припаять к выключателю.
