Как просто разбавить сухие масляные краски в домашних условиях?
Pomiluy [86] 4 года назад
6
Хотелось бы уточнить вопрос: что значит сухие масляные краски? Краска сильно загустела и ее надо разбавить? В принципе масляные краски сухими быть не могут. Они бывают или жидкие с разной степенью вязкости (строительные), или пастообразные ( художественные для живописи ). Дело в том, что масляные краски состоят из:
  • смеси пигментов/красителей­,
  • связующего пленкообразователя. Основа масленых красок. Это или растительные масла (льняное, репейное и т.д , олифа) или синтетические масла (оксоль, Пентафталевые ), различные лаки.
  • смеси разбавитель + растворитель, т.е держатель вязкости. Самый универсальный 646, ацетон, уайт спирит, керосин.
  • наполнители и добавки. Мел, двуокись титана или цинка, яичный порошок, казеин или желатин (для живописи). Технические добавки для красок по металлу, термостойкости и т.д.
Сделать дома самому масляную краску не трудно ( что многие и делали в советское время). В банке или ПЭ пакете делают смесь сухого пигмента с 1 из наполнителей. Заливают ее связующим (олифа, оксоль, масла) из расчета 30-45%. Размешивают и дают время для набухания. Затем протирают через краскотерку (через частую сетку растирают пестиком). Получившуюся пасту разводят связующим. Дают время для гомогенизации, часто перемешивая. Чтобы ускорить процесс можно перемешать строительным миксером. До рабочей вязкости разбавляют растворителем.
Масляных красок в сухом виде не существует.
Консистенция масляной краски может быть разной, краска может быть густой, жидкой.
Помимо масляных красок используемых в строительных (отделочных) малярных работах, есть масляные художественные краски.
Чаще всего масляную краску выпускают в готовом для применения (использования) виде.
В составе масляной краски есть олифа, если краску хранили длительное время, или хранили на правильно, то загустеть она могла прямо в банке.
Открываем крышку, далее, скорей всего на поверхности есть плёнка.
Убираем плёнку, или шпателем, или деревянной лопаткой.
Далее тщательно перемешиваем масляную краску.
В большинстве случаев этого достаточно.
Если краска слишком вязкая, то можно развести её олифой.
Я покупал вот такую
натуральную олифу.
Из личного опыта могу посоветовать, в случае с олифой, при разбавлении краски, её должно быть не более 5% от общего количества.
Наливаем олифу в банку с краской (порционно) и тут же тщательно перемешиваем её.
Если нет олифы, можно масляную краску разбавить уайт-спиритом, скипидаром, можно сольвентом, или бензином, керосином.
Бензин лучше брать очищенный.
Или же разбавить краску 647 растворителем.
Это менее агрессивный растворитель в отличии от 646 и в его составе нет ацетона.
В случае с растворителями их не должно быт более 10% от общего количества краски.
Наливаем растворитель в банку с масляной краской и при этом постоянно перемешиваем её.
Если краску не использовали сразу, то растворитель со временем может испариться и консистенция краски станет более вязкой.
Разведённую масляную краску (растворителем) нужно хранить в банке с плотно закрытой крышкой.
При необходимости в загустевшую повторно, масляную краску добавляется растворитель.
Если же речь идёт о художественных масляных красках, то разбавляются они очищенным растительным маслом.
Или же более густую масляную краску разбавляют более жидкой.
Перед разбавлением краски внимательно ознакомьтесь с информацией на таре.
Производитель указывает чем лучше разводить конкретную масляную краску и в каких пропорциях.
