Какие существуют разновидности плинтусов, а также способы их монтажа? Какой плинтус самый лучший?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
Какой плинтус самый лучший для дома?
плинтус
Лично мне известны четыре основных вида плинтусов, хотя может существует и больше.
  1. Деревянный. Исторически самый старый, бывает различной формы, половым, потолочным, делается из различных пород дерева. Надёжен, красив, долговечен при правильном монтаже. Продаётся в виде погонажа длинной 2-6 метров. Самый дорогой это цельный, чаще всего встречается клеёный из секций длиной до 1 метра.
  2. МДФ плинтус, (от англ. Medium Dispersion Fibreboard) состоит из некого подобия ДСП, только в его производстве не используются синтетические смолы, это прессованная в вакууме древесная пыль, т.е. фактически некая имитация дерева. Используется как более дешёвый заменитель деревянных плинтусов. Бывают белые, под покраску, под дерево и т.п. Крепятся либо клеем либо гвоздями/саморезами, плохо переносят контакт с влагой, если не дай Бог, кошка имела неосторожность пометить мочой, отмыть будет не возможно - идеально впитывает запахи.
  3. Пластиковые. Дешёвые, бывают различной формы и расцветки, чаще всего имеют канал для кабеля, что позволяет скрывать проводку в помещении. Легко монтируются, гигиеничны, при поломке, легко заменить любой из элементов плинтуса.
  4. Пенопластовые, делаются соответственно из твёрдого пенопласта, используются как потолочные, обычно монтируются с помощью клея.
  5. Слышал ещё что существуют металлические (дюралевые) и керамические, но живьём их ни разу не встречал.
Дюрополимерные так же есть, и полиуретановые.
Это качественные дорогие изделия.
Выпускаются ведущими мировыми компаниями в данной области.
Имеют большое количество форм и размеров.
Используют в элитном строительстве.
