Как сделать круговую лавочку вокруг дерева?
Ванда [1.2K] 6 лет назад
Чаще всего скамейки вокруг дерева выполняют в форме многогранника (шестигранника, восьмигранника и т.д.) или круга. Приведу два несложных примера обустройства скамейки вокруг дерева.
Для того чтобы своими руками сделать скамейку в форме шестигранника, нужно взять необходимое количество досок, обрезать их под углом 30 градусов и проложить между ними кусочки фанеры (чтобы доски имели возможность расширяться и сжиматься в жару и мороз).
Затем укладываем доски на землю (или другую ровную поверхность) и формируем из них шестигранник.
После этого делаем ножки для всех шести углов. Стандартная высота ножек составляет 50 см, но по желанию их можно сделать выше или ниже. Затем устанавливаем конструкцию вокруг дерева и наша скамейка готова.
Круглую скамейку вокруг дерева можно сделать по аналогии, но только в данном случае доски будут располагаться не параллельно, а перпендикулярно стволу дерева.
Если решили вокруг дерева установить круглую скамью, нужно учесть толщину ствола, если дерево еще растет, то сделать расчет скамейки так, чтобы близко к стволу не стояла. Т.е. измерить диаметр дерева, для взрослого дерева прибавить 15 см , для молодого 30 см. Не под все деревья такие скамейки можно поставить, например, если поставить вокруг фруктового дерева, то дискомфорт из-за опавших плодов обеспечен.
Для изготовления скамьи лучше использовать древесину вишни, дуба, хвойных пород деревьев, они прослужат дольше.
Подготовить по 6 обычных дощечек (шириной 8-10см), длиной: 40 см, 60 см, 80 см 100 см. А для спинки 24 доски (шириной 8-10 см) по 40 см длиной. Понадобятся 6 штук вертикальных планок для соединения сидения и спинки, длиной 90 см, 6 штук соединительные планки между ножками, длиной по 40 см и 6 штук — по 50 см, и передние ножки — 6 штук по 40 см.
Сначала вертикальную длинную доску сбить с передней ножкой двумя соедин.планками:ввер­ху — 50 см и внизу — 40 см. Сделать 6 одинаковых деталей.
Детали между собой соединить метровыми досками, сделать скосы между ними, для закругления лавочки. Таким образом сбивают с конца спинки детали каркаса 40 см дощечками. По середине сидений набивают 60 и 80 см доски. Все это проделываем вокруг любимого дерева. Останется сбить выступающие вверх планки для спинок дощечками по 40 см. На каждую спинку идет по 3 дощечки.
Если скамейка будет шестигранной, значит она будет состоять из шести секций по всему периметру, с симметричными и ровными гранями. Все секции делаются под углом 30 градусов, длина секции определяется по толщине ствола дерева.
Сначала подготовленные дощечки разложить на сухой ровной поверхности, оставить между ними щели ~1 см. По первой доске сделать спилы под углом 30 градусов, таким образом размещаются все остальные. Каждый следующий круг дощечек будет длиннее предыдущего. Для каждого соединения нужно сделать ножки, длина их зависит от высоты скамейки. Ножки соединяются перекладиной, равной длине всей грани скамейки. Готовые ножки установить вертикально и собрать секции скамейки, скрепляя их с ножками скамьи.
Круглые скамейки можно изготовить по этим схемам:
