Как узнать какой воздухообмен требуется в помещении школьного класса, и нужен ли он?
Андрей3101 [4.1K] более года назад
можно обойтись кратковременным проветриванием?
правда, что зевота чаще возникает там, где мало в воздухе кислорода?
чем опасен низкий воздухообмен в помещении?
Собственно есть закон о техническом регулировании.
В котором перечислены ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к исполнению ГОСТ, СП и тп.
Поройтесь в нем.
Может что то по вентиляции найдется.
Если найдется значит обязательно нужно исполнять.
Если нет значит рекомендации лишь.
П.С. Вообще проветривать можно и залповым способом ( т.е открытием окон).
Детектор углекислого газа в помощь.
Уровень CO2 серьезный параметр качества воздуха.
Если он повышен тогда развивается сонливость, слабость и тп.
Андрей3101 [4.1K]
Нет ничего кроме общих фраз, о благополучии и т.д. на это заказчик, как правило, не ведется, ему давай конкретную цифру на одного школьника надо 16 м3/ч и вытяжки и притока, если это не прописано, то извиняйте тратиться не будем. Газоанализатор прибор то хороший, только замеры то надо проводить в уже готовом помещении при полной загрузке школьниками, ну да определишь, что превышение СО2 выше нормы и что? Системы вентиляции то уже не запроектированы, не установлены. Что теперь делать? Каждые 10 минут проветривать? А зимой в холода, как проветрить?  более года назад
Денис Олегович [698]
Оконные или стеновые клапаны. Бризеры.
Естественная вентиляция все равно есть какая то. Поставить в вентканал вытяжной малошумный вентилятор.
 более года назад
Андрей3101 [4.1K]
в действующей школе? кто выделит на это деньги? как просверлить отверстие в стене, затем косметический ремонт? Как проложить электрокабель в коробе поверх стены? кто это разрешит? Допустим в один класс провели, а в другие? требуется электроэнергия на нагрев приточного воздуха, а на такое количество добавочной потребляемой мощности не рассчитаны электрические сети и автоматы и вводной кабель. Если стеновые клапаны, то в системе отопления не заложены нагрузки на обогрев приточного воздуха.  более года назад
А как без денег вы хотите решить проблему.
Стеновые клапаны часто устанавливают под потолком что бы холодный воздух перемешивался с теплым.
Либо как вариант прямо над батареей отопления.
Сверлят стены сейчас вообще без мусора и воды. Всякие пылесосы подключают к коронкам, системы сбора воды итп.
Самые простые стеновые клапаны дешевые.
Вентилятор же поставить можно на крыше. Есть специальные для этой цели вытяжные вентиляторы.
Да они достаточно дорогие, но зато будет протягивать все вентканалы.
 более года назад
Андрей3101 [4.1K]
без воды не знаю могут ли сверлить, не видел, а тогда без пыли уж точно не обойдется.
Если в систему отопления не заложены тепловые нагрузки на обогрев приточного воздуха, то этого количества теплоносителя будет недостаточно для поддержания оптимальной температуры воздуха в помещении.
 более года назад
все комментарии (еще 4)
Что зевота, вызванная недостатком кислорода возникает там- где этого самого кислорода мало это- правда...в любом школьном классе должна быть приточная вентиляция с коэффициентом плюс три- то есть весь объём воздуха должен меняться трижды за час- но практически этого почти нигде нет...
ссылку на СНИП вам уже дали...
Андрей3101 [4.1K]
попробуйте найти в этих документах нужную цифру. Нет ее!  более года назад
