Какой инструмент необходим для нарезания резьбы?
Exton [574] более года назад
Инструмент для нарезания резьбы.
Инструмент для нарезания наружной резьбы.
Инструмент для нарезания внутренней резьбы.
Обычно для нарезания резьбы в отверстиях используют метчики разного калибра, а для нарезания резьбы на стержнях круглого сечения - плашки. Дополнительно потебуются держатели для этих инструментов. Отверстия под резьбу должны быть чуть меньше чем нужный размер, а при нарезании резьбы на стержне он дожнен быть чуть толще предполагаемой резьбы.
Выглядит примерно вот так:
Резьбу можно так же нарезать и на токарном станке (токарно-винторезном)
Для нарезания наружной резьбы понадобится плашка или ее разновидность клуп
для нарезания внутренней резьбы используют метчики
при нарезке внутренней резьбы предварительно сверлят отверстия , а под нарезку внешней необходим пруток нужного диаметра который или подбирают или вытачивают . Диаметр заготовки (отверстия) узнать просто.. при отверстии надо из необходимого отверстия вычесть шаг будущей резьбы (то есть если мы хотим получить отверстие с резьбой М8 шагом , 0.5 то из 8мм вычитаем 0.5 и сверлим отверстие 7.5 нарезая в нем резьбу ) к заготовке под внешнюю резьбу соответственно надо добавить к толщине заготовки шаг будущей резьбы.
