Как сделать забор в стиле ранчо?
Exton [574] более года назад
Забор в стиле ранчо, это интересной конструкции забор, который очень простой в монтаже.
Такой забор лучше всего делать из такой породы древесины как дуб, сосна.
Если хотите закрыть свой участок от посторонних глаз, тогда стоит выбрать другой стиль забора, так как он не предназначен для того, чтобы скрыться от соседей.
Забор в стиле ранчо служит ограждением больших участков, которые находятся в сельской местности.
забор ранчо
Для того чтобы сделать забор в стиле ранчо понадобятся приготовлены столбики, ширина проема должна быть 2,5 метра.
Доска шириною 3 сантиметра, шурупы, саморезы, гвозди, цемент, краска, антисептик.
Перед тем как устанавливать забор, доски нужно обработать специальным раствором, который будет предотвращать гниение.
Как только обработали деревянные конструкции, нужно заменять место, на котором будет находиться забор. Уровнем отмеряем расстояние от одного столбика к другому.
Потом нужно выкопать яму для столбов. Яма должна быть глубиной 1 метр, вставляем столб в яму. Укрепляем его приготовленным цементным раствором, сверху присыпаем землей.
Как только установили все столбы, нужно отметить карандашом и линейкой место крепления планок, брать доски и привинчивать под прямым углом к столбам саморезами.
Сколько будет планок на заборе, решаете самостоятельно, всё зависит от вкусовых качеств. Планки можно привинчивать накрест.
Как только забор будет готов, его можно красить подобранной краской или вскрывать лаком.
забор ранчо
