Как остановить разрушение асфальта?
АнниСП [2.5K] более года назад
Как защитить асфальтированную дорожку от разрушения?
Скорее всего дорожка разрушается в период перехода от осеннего сезона к зимнему, когда дождевая вода попадает в трещины и замерзает. Соответственно при замерзании происходит её расширение и она "рвёт" асфальт. То же обычно происходит и ранней весной, когда тёплые дни чередуются с ночными морозами.
Что нужно сделать? Тщательно просмотреть дорожку на предмет наличия трещин, тщательно прочистить найденный и заделать их так, чтобы вода не попадала внутрь. Для этого потребуется гудрон, битум. Небольшие щели можно заделать гидроизоляционной битумной мастикой.
Края дорожки подсыпать песком или гран отсевом и трамбовать - это предохранит дорожку от расползания .
Появившиеся трещины высушить и пролить гудроном или битумом оставив сантиметров 5 которые можно заполнить чем то цементным , (гудрон и битум летом могут плавится и прилипать к обуви) если есть куски старого асфальта то можно разогреть на костре в старом ведре его и пролитые гудроном трещины заполнить им , хорошо трамбуя .
