Как утеплить панорамную лоджию?
Transmission [1.5K] более года назад
Утеплить панорамную лоджию в принципе не сложно, были бы деньги, так как стоить это будет очевидно совсем не дёшево. Самым дорогим элементом наверняка будет замена стандартного остекления на более качественное. Прежде всего для этого потребуется поменять остекление на стеклопакетное с 3-4 камерами, это позволит значительно улучшить теплоизолирующие свойства остекления, профиль надо тоже выбирать с хорошей репутацией качества, чтобы его потом не пришлось менять, потолок лоджии обычно можно утеплять стандартным методом, используя для этого в качестве утеплителя пенопласт, рулонные или плитные утеплители из минваты (Урса, Изовер и т.п. например),сверху зашив всё деревом (вагонкой, отделочной доской) или какими-либо потолочными материалами, которых сейчас продаётся великое множество. Примерно так же утепляется и пол,кладутся лаги, между ними слой утеплителя, дополнительно по полу можно положить алюминиевую фольгу. Сверху кладётся половая доска, которую можно для придания эстетичного внешнего вида закрыть ламинатом или паркетными щитами.
Как вариант пол можно сделать с подогревом, электрическим или водяным и тогда уже совсем тепло будет. Правда тогда пол придётся делать с покрытием из керамической плитки, т.к. она в отличие от дерева хорошо прогревается и ноги будут чувствовать тепло.
Если ширина лоджии достаточно велика, то можно подумать о том, чтобы на её внутренней стенке поставить радиаторы отопления и подключить их к квартирной системе парового отопления через вентили и при необходимости перекрывать/регулировать подачу горячей воды на данные секции.
На зиму можно так же подумать об использовании специальных жалюзей плиссе с алюминиевым покрытием и сотовой структурой, что послужит дополнительной теплоизоляции в тёмное время суток или когда особенно холодно на улице.
Если и этого покажется мало, то дополнительно можно установить под потолком инфракрасные обогреватели. Они весьма эффективны и создают дополнительный уют при эксплуатации расходуя при этом сравнительно небольшое количество электроэнергии.
