Как отстирать одежду от плесени?
Transmission [1.5K] более года назад
Идеальные условия для ускоренного размножения плесени создаются при сочетании двух факторов - повышенной влажности и температуры. Поэтому, главный совет - не забывайте на продолжительное время влажные вещи (особенно в полиэтиленовых пакетах), они могут покрыться налетом от зеленоватого до черного оттенка. Если вещи просто застирать, то от плесени не избавишься, она остается и быстро появиться вновь. Вещи нужно обеззаразить и только потом проводить стирку:
  • берем пару луковиц (крупных) и перетираем их в однородную кашицу. Погрузите в кипящую воду два лимона, затем вынимайте их из воды, разрезайте пополам и выдавливайте сок в луковую кашицу. Тщательно перемешайте и обильно наносите смесь на пораженную плесенью поверхность. Нужно выдержать примерно полчаса, прополоскайте и кладите в стиральную машинку. Количество порошка увеличьте в 1,5 раза по сравнению с обычной стиркой. Сушить нужно на открытом воздухе, если позволяет ткань - под воздействием солнечных лучей;
  • для тканей, требующих деликатного отношения лучше применять смесь из обезжиренного молока и буры (в равных количествах), в которую нужно добавить (вполовину меньше) пищевой уксус и лимонный сок. Смочите в растворе вещь и положите ее на 45 минут в пакет из полиэтилена, после чего вещь прополоскайте и застирайте вручную два раза;
  • попробуйте отбеливатель типа Ваниш, главное чтобы он был универсального назначения. Следуйте инструкции на флаконе относительно временной выдержки и проводите стирку;
  • молочнокислая продукция, например - кефир или простокваша, хорошо уничтожает плесень. Достаточно обильно нанести продукт на проблемную ткань и выдержать не менее половины суток, а затем прополоскать и повторить еще раз, после этого застирать в стиральной машинке;
  • брусок хозяйственного мыла натрите на терке, залейте полутора литрами теплой воды и перемешивайте до растворения. Поместите в мыльный раствор вещь, дайте постоять примерно 35-40 минут и постирайте любым способом;
  • хлопчатобумажные вещи можно обильно припудрить порошком мела, а затем прогладить утюгом через бумагу в течение 10-15 минут. Вещь нужно вытрусить и стирать в интенсивном режиме;
  • если будете применять нашатырный спирт, то сначала проверьте ткань на небольшом участке, если через полчаса изменений не произошло, то нашатырь можно применять. Для этого намочите им проблемное место и оставьте на 15 минут, после прополощите и повторите процедуру, а далее - в стирку;
  • борную кислоту (в виде спиртового раствора) в количестве 40 мл разводят в литре воды, вещь замачивают на 60 минут, ополаскивают и стирают;
  • пораженные участки покрывают детской присыпкой (тальком) и обрабатывают через пергамент горячим утюгом 10-15 минут, стирают с ополаскивателем.
Появление плесени лучше предупредить, чем избавляться от ее последствий. Для этого:
  • после глажки (особенно с отпариванием), вещи просушивают и только потом укладывают на хранение;
  • обрабатывайте тальком и тщательно сушите полки в шкафу;
  • не набивайте отделения "под завязку", оставляйте место для циркуляции воздуха.
