Как удалить пятно от вина с одежды?
Transmission [1.5K] более года назад
Наиболее трудно удалить следы от вина красного, поскольку антоцин (специфический красящий пигмент) моментально реагирует с тканевыми волокнами, поэтому нужно действовать тотчас же, не дожидаясь засыхания пятна. Сразу же нанесите кашицу из обычной соли (соль смешать с водой). Слегка подождите и аккуратно почистите щеткой, после застирайте в растворе мыла. Легкий след розоватого оттенка скорее всего останется, но удалить его можно и дома, используя отбеливатель.
Старое и сухое загрязнение можно попробовать очистить так: кладут на стол чистую белую ткань, а сверху на нее размещают вещь с пятном. Область вокруг загрязнения следует намочить водой, чтобы пятно не расширилось при обработке. На 200 мл воды добавляют по ложке (чайной), сначала спирта нашатырного, а затем и перекиси водорода. лучше всего это делать в керамической посуде. Тампоном смесь наносят на загрязнение, а через пяток минут нужно вручную (используя хозяйственное мыло) постирать. Скорее всего, все вышеперечисленное придется еще разок повторить
С пятнами от вина, мы в любую минуту можем столкнуться, сидя в гостях, или празднуя юбилей с любимым человеком, даже на праздничном корпоративе, можно нечаянно посадить на любимой одежде пятно от вина, и неважно пьете вы вино или нет, пятно может сделать рядом сидевший человек.
Самое первое, когда уже случилась такая проблема, как пятно на одежде от вина, нужно самое первое не волноваться и не переживать, так как пятно можно вывести.
пятно от вина
Если Вы находитесь в гостях, и нечаянно сделали себе пятно на платье, нужно взять влажные салфетки, сделать небольшую кашицу с солью, и эту кашицу стоит нанести на пятно, потом выбрать при помощи холодной воды. Через некоторое время, платье высохнет, а потом, когда будете дома, желательно снять платье и сразу же его застирать.
Возомните небольшое количество нашатырного спирта (1 чайная ложка), добавьте в воду (1 литр воды).
Как только замочили платье в холодной воде, оставьте его на 30 минут, а потом постирайте в тёплой со стиральным порошком.
Часто советуют использовать глицерин и желток, но могу смело сказать, этот метод мне не помог, пятно от вина остался на цветном платье, так что советовать не буду.
пятно от вина
А вот лимонная кислота отлично справилась не только с белоснежной одежной, но и из цветной.
Хорошо справляются с пятнами от красного вина отбеливатели, пятновыводители.
Для этого стоит нанести небольшое количества пятновыводителя на пятно, хорошо потереть, добавить немного обычного жидкого порошка, также хорошо потереть и постирать в порошке в стиральной машине или вручную.
Отлично спасает от пятна перекись водорода.
Для этого стоит смочить небольшой ватный тампон перекисью водорода, потом стоит постирать любимую вещь с использованием порошка.
Если пятно от вина на ковру, тогда стоит развести небольшое количество уксуса в воде, добавьте средства для мытья посуды и нанесите на загрязненный участок на 5 -10 минут, потом смойте при помощи тёплой воды.
Можно использовать перекись водорода и моющее средство для посуды.
Обязательно, перед использованием какого-то средства, стоит попробовать на небольшой участке ткани, чтобы не испортить любимую вещь.
Если пятно поставлено только что, то удалить его будет просто. Для этого необходимо взять вашу одежду и тут же растянуть место, где поставлено пятно над емкостью, затем просто сильной струей теплой воды как-бы "вылить" пятно. Вино сразу выйдет полностью в эту емкость. Ну а если пятно старое, то необходимо вещь замочить, а потом просто постирать как обычно.
  • Свежее пятно от вина нужно промыть, прополоскать кисленькой водой. Подкислить можно уксусом, лимоном.
  • Посыпаем пятно влажной мелкой солью и втираем её а ткань. Заменяем соль при необходимости. После чего выстирываем одежду.
  • Используем нашатырный спирт, разводим 1 ст. л. в 0,5 стакане воды, наносим раствор на пятно и оставляем минут на 30.
