Как удалить пятно от кофе с одежды?
Transmission [1.5K] более года назад
Проблема кофейного пятна в том, что само кофе содержит специальные вещества, называемые дубильными, они впитываются в ткань и постепенно реагируют с ней. Тут медлить никак нельзя, поскольку со временем пятно вывести труднее. Идеальный вариант будет, если пятно начать удалять сразу же, единственно, что следует помнить - всегда делают тестирование на тыльной стороне одежды, поскольку чистящие вещества могут обесцветить ткань.
Подойдет бура в пропорции 1:10, это означает, что на одну часть буры нужно брать 10 частей воды. Пятно обрабатывают полученной смесью и оставляют так на треть часа. После этого наносят еще один раствор - одна часть молочной кислоты и 4 части воды (лучше всего накладывать мокрый тампон). Затем стирают вещь в стиральной машине.
Можно пробовать мыло, лучше всего хозяйственное, стружку которого (четвертая часть бруска) нужно залить кипятком, потребуется чуть меньше стакана. Настоять и смешать до однородного вида, потом обработать пятно и через треть часа обычной щеткой для чистки зубов протереть, смыть и повторить еще 1-2 раза снова.
Любители кофе, в любую минуту могут оставить небольшие пятна на ткани.
Чтобы удалить пятна на ткани от кофе можно использовать разные средства. Например, обычный бензин. Для этого стоит нанести небольшое количество бензина на ткань, хорошо потереть, и лишь потом постирать в стиральной машине.
Чтобы бензин улетучился, можно во время стирки добавить кондиционер для белья.
Когда на любимой вещи образовалось пятно от кофе, то его можно убрать благодаря обычной соли, для этого стоит взять вещь, на которой стоит пятно от кофе, и засыпать солю.
пятна от кофе
Можно использовать пятновыводителя для удаления пятна от кофе.
Если ткань шёлковая, то удалить пятно можно при помощи сыворотки.
Сыворотку стоит нанести на ткань, слегка потереть, и замочить одежду в тёплой воде. Потом постирать с добавлением порошка или другого моющего средства.
Если вещь, на которой поставили пятно от кофе из льна, тогда стоит использовать кипяток, для этого стоит на пятно налить небольшое количество кипятка, а потом застирать ткань в порошке, с добавлением пятновыводителя.
Если вещь из шелковой ткани, тогда на пятно стоит нанести тёплый глицерин.
Отлично справляется с пятнами от кофе лимонный сок или лимонная кислота, которую стоит развести в тёплой воде.
Так что способов, при помощи которых можно удалить пятна от кофе - много.
пятна от кофе
Если пятно от кофе свежее, тогда нужно по возможности сразу застирать пятно с порошком.
Отличным средством для выведения данных пятен является уксус, ведь он является хорошим пятновыводителем. Итак, разводим одну чайную ложку уксуса в двух кружках воды. Данный раствор наливаем на пятно и оставляем для воздействия, после чего одежду нужно выстирать.
Следующим способ - это пищевая сода. Мочим пятно теплой водой и посыпаем его содой, трём ткань, как при стирке и оставляем для воздействия. Через несколько часов нужно хорошо прополоскать одежду.
