Какие обои выбрать для маленькой тёмной и узкой прихожей?
АнниСП [2.5K] более года назад
В прихожей бывает много пыли и влаги.
Есть очень много обоев, которые можно поклеить в маленькой, узкой прихожей.
Хорошим вариантом будут стекловолоконные обои. Такие обои не бояться влаги, их можно красить много раз.
обои
Один минус в таких обоях то, что небольшой выбор различных узоров и слабая эластичность.
Но светлые тона и оттенки для тёмной прихожей всегда найдутся.
Для влажной прихожей хорошо подойдут металлизированные обои, которые изготовляют с помощью фольги. Такие обои хорошо переносят влажность, не притягивают пыль.
обои
Хорошим вариантом для прихожей будут фотообои. Их разновидность очень велика, также как и материал из которой их делают. Фотообои придадут интерьеру прихожей интересный и необычный вид, а рисунок сделает прихожую комнату уютной и красивой.
обои
Для тёмной, узкой комнаты хорошо подойдут жидкие обои, они бывают разных цветов и оттенков, так что выбор велик.
обои
Флизелиновые обои не бояться влажных помещений, их смело можно клеить в прихожую. Даже если в прихожей неровные стены, такие обои хорошо замаскируют неровности, но перед тем как клеить флизелиновые обои, стену лучше всего покрасить.
обои
Также, для маленькой, темной прихожей можно подобрать ещё такие обои как бамбуковые, пробковые. Такие обои не бояться влаги и пыли.
обои
Перед выбором обоев, нужно подобрать цвет. Если комната тёмная, то обои должны быть светлых тонов и оттенков, можно благодаря светильникам, светодиодным лампам сделать прихожую яркой и уютной.
Очень красиво будет смотреться, если на обоях будут красивые, нежные рисунки, они придадут комнате интересный, необычный вид.
обои
Чтобы темное помещение стало светлым, нужно использовать светлые тона обоев. Светлые тона визуально расширят помещение. Но так как это прихожая и светлые тона в скором будущем могут стать темными, то предлагаю следующие варианты отделки прихожей:
1) По низу стены - на 1 метр от пола можно приклеить декоративные кирпичики либо камни. Выше сделать обои под покраску, например, виниловые на флезилиновой основе, и покрасить их в светлые тона - желтый (не яркий), светло зеленый или что-то подобное, можно светло бежевый, кремовый- на ваш вкус. Потолок - белый.
2) По низу стены - на 1 метр сделать пластиковые панели под дерево светлых тонов, можно при необходимости и потемнее взять. Выше метра - так же обои.(см. п.1)
3) На всю поверхность стен можно нанести жидкие обои. Они хорошо подойдут для прихожей. Они устойчивы к влаге, можно протереть поверхность жидких обоев влажной тряпкой. А если обои отдерутся, то можно этот кусок, который отвалился или соскребся вполне прилепит на свое место, что не составит особого труда.
4) Если вы решили наклеить обычные обои, то лучше подобрать обои моющиеся светлых тонов с мелким рисунком - это визуально расширит пространство, а моющиеся обои можно периодически протирать влажной тряпкой от грязи.
Если у вас повышенная влажность, то лучше воспользоваться п.1,2,3.
