Чем отмыть монтажную пену от пластиковых окон, межкомнатных дверей и т. д?
26 [1K] более года назад
Теперь многие монтажные работы делают, используя монтажную пену. Только при некачественной работе она попадает на чистовые поверхности сайдинга, пластиковых окон, трубной разводки или обналички дверных блоков.
По идее монтажная пена применяется для фиксации деталей и не должна выступать из пустот, но при ошибках она может наплывать на соседние элементы, её потом трудно удалить.
Когда пена свежая, то достаточно легко убирается скребком, без размазывания.
Поможет избавиться от следов её ацетон, растворитель 646, но для сайдинга и пластика они не подойдут, слишком агрессивны и повреждают поверхность.
Isofoam r621, российское средство Космофен с номерами от 05 до 20 (слабее всего), чаще используется мастерами-установщиками оконных конструкций.
Смывка от фирмы Макрофлекс неплохо размягчает пену, потом она легко оттирается.
С застаревшей монтажной пеной уже сложнее, но хорошие рекомендации имеет SOUDAL PU Pemover.
С деревянных покрытий, линолеума, когда исключены агрессивные растворители, хорошо зарекомендовал Димексид (Диметилсульфоксид) после предварительного замачивания.
Монтажники, зная, что монтажная пена не пристаёт к полиэтилену и к силикону, покрывают полиэтиленовой плёнкой соседние поверхности или обмазывают их герметиком силиконом.
Денис Олегович [698]
646 ой растворитель не растворяет пластик.
Смывка от Макрофлекс такая же как от многих других марок. Во многих тот же ацетон.
Монтажники не обмазывают никакие поверхности силиконом для защиты от пены.
Поменьше интернета и побольше практики.
Про Димексид вообще впервые слышу.
Пена применяется не для фиксации деталей. А для целей теплоизоляции.
Приклеить на пену можно разве что какие то не нагруженные легкие детали.
Не требующие особой прочности.
П.с. Космофен 5 наиболее сильный растворитель. 20-ка самая слабая.
 более года назад
Если пена свежая, лучше действовать быстро. Попавшие на двери или окна свежие комки пены, следует убрать ножом или обычным шпателем, не перекатывая её по поверхности. Следом сразу же можно нанести немного растительного масла и собирая в одну точку клеевой состав, оттереть его весь. Но это когда пена попала на поверхность очень чувствительную к агрессивной химии. Если же пена на стекле или металле можно воспользоваться и растворителем ЛКМ – ацетоном или 646-ым. Есть еще вариант - COSMOFEN 5
Уже застывшую мену, с любых поверхностей придется удалять либо чисто механически, либо (с нежных поверхностей) с использованием ацетона, оттирая и отскабливая.
Свежую пену удалить 646-ым растворителем. Старую пробовать отмыть ацетоном. Если не получиться механическим путем.
Космофен дорогой. Толку от него не больше чем от вышеуказанных растворителей.
Прежде чем что тереть растворителем. Поверхность протереть от грязи и пыли. Иначе это все въестся в поверхность.
Использовать с растворителем только белую ветошь. Иначе окрасите поверхность под цвет ветоши.
